滚齿机加工齿轮,齿形误差大是个头疼事。刀具磨损了,...
 机械前沿
滚齿机加工齿轮,齿形误差大是个头疼事。刀具磨损了,刃口变钝,滚切出的齿形就不准了。而且滚齿机的工作台分度蜗轮副精度不够,比如存在周节累积误差超差情况,也会导致齿形误差。
滚刀的安装角度没调好,与工件的相对位置偏差大,同样影响齿形精度。还有,切削参数不合理,进给量、切削速度没匹配好,使得切削过程不稳定,齿形误差也会增大。
要解决这问题,需定期检查更换刀具,校准滚刀安装角度,提高工作台精度,合理设置切削参数,这样才能加工出精度合格的齿轮,发挥滚齿机的作用。
