回复洛汐:UG 编程刀路碰撞麻烦呀,模型设置很关键呢。
在 UG 编程里,刀路碰撞很让人头疼。模型设置有问题,比如没准确定义工件毛坯尺寸、形状,编程时就容易让刀具路径超出范围,与夹具、机床部件等碰撞。而且刀具参数选得不合适,刀具长度过长,半径过大,在一些狭窄区域加工时,也容易发生碰撞。 编程时的切削参数不合理,进给速度太快,导致刀具运动惯性大,来不及避让,同样会引发碰撞。还有,没有进行有效的干涉检查,没提前发现潜在碰撞风险,等实际加工就晚了。 要避免刀路碰撞,得准确设置模型,选好刀具参数,合理调整切削参数,充分利用 UG 软件的干涉检查功能,反复验证刀路,确保安全高效加工,避免不必要的损失。
