回复机械小金:压力机滑块行程不稳可不行呀,传动系统故障影响大呢。
压力机滑块行程不稳定,会严重影响冲压等加工质量。要是压力机的传动系统有故障,像皮带松动了,原本张紧合适的皮带出现打滑,传递的动力就不均匀,滑块运动速度忽快忽慢,行程自然不稳定。 液压系统出问题也会这样,比如液压油不足,压力建立不起来,或者液压阀堵塞、阀芯磨损,导致液压油流量不稳定,作用在滑块上的力就不均衡,影响行程稳定性。另外,导轨磨损,滑块与导轨之间的间隙变大,超过规定的 0.1mm,滑块运动时就会出现晃动,行程也跟着不稳定。 而且电气控制系统故障,对滑块的行程控制信号不准确,本该到指定位置停下,却出现偏差,同样造成行程不稳定。要解决这个问题,得定期检查维护传动、液压、电气系统,及时更换磨损部件,校准控制系统,保障压力机正常工作。
