这个按钮操作柱,是在设备改造拆除彩钢板墙时拆除的。...
 电之家
这个按钮操作柱,是在设备改造拆除彩钢板墙时拆除的。拆除线缆的两个电工,不但在纸上画了接线端子图,而且还拍了照片留存。在改造完成需要接线时,发现线号管少了两个,就是看接线图和照片也不知道那两根线接到哪个端子。他们两人中的一个去了配电室的控制柜,一个留在现场。用万用表测量两个线头,并按照控制柜接线端子的线号才接好。本来十几分钟该完成的事情,由于这两个电工工作做的不细致,导致近一个小时才完成。我一般拆除这样成束的线,都是把线号管拨到根部,然后把单股线系个圈,防止号码管掉落,然后整根的电缆芯线再用胶带包裹一下,整根电缆也要做个编号。成束的控制线缆,如果拆除后再接线,你们是怎么做的呢?
回复电之家:工艺问题啊,线头压个鼻子,号码管会脱出来?
回复电之家:建议你将工厂的电工都开除,然后请外面的人来处理电气问题,包你爽!
回复电之家:有这缺德玩意缺德吗?八芯线,全部一个颜色,标的线号看不见了
