回复工业那些事:电焊焊缝气孔问题闹心呀,焊条受潮可得注意咯。
电焊过程,焊缝出现气孔是个常见又头疼的问题呀。焊条方面,如果焊条受潮了,药皮里的水分在焊接时会分解成气体,混入熔池中,冷却后就形成气孔。而且焊条的质量有问题,比如药皮成分不均匀,保护气体产生不足,也没法有效防止空气侵入熔池,容易出现气孔。 焊接的电流参数没调好也是个原因,电流过大时,熔池温度过高,金属熔化过快,气体来不及逸出就被包裹在焊缝里了;电流过小呢,电弧不稳定,熔池搅动不充分,气体同样难以排出,都会导致气孔产生。 焊接区域的清洁很关键,要是焊件表面有油污、铁锈、灰尘等杂质,焊接时这些杂质会燃烧产生气体,进入熔池形成气孔。另外,焊接的操作手法不当,比如运条速度不均匀,电弧长度控制不好,使得熔池的保护效果变差,空气容易侵入,同样会引发气孔问题。 还有,焊接时的环境因素,像在湿度大、有风的环境中作业,空气中的水汽容易进入熔池,风会吹散保护气体,破坏熔池的保护氛围,增加气孔出现的几率。要解决焊缝气孔问题,就得保证焊条质量和干燥度,合理调整电流参数,做好焊件表面清洁,掌握正确操作手法,改善焊接环境,让焊缝质量更可靠。
