淬火是热处理里关键一步,可淬火后工件硬度不均匀就愁...
 机械狗
淬火是热处理里关键一步,可淬火后工件硬度不均匀就愁人了。淬火介质选择不当是个因素,要是选用的淬火油或水等介质冷却特性不符合工件材料和尺寸要求,冷却速度不一致,就会导致硬度不均。例如,大件淬火时,心部和表面冷却速度差异大,硬度也就不一样了。
工件在淬火前的原始组织不均匀,比如锻造后的组织有偏析现象,不同部位的成分和组织状态有差别,淬火后硬度自然不同。加热过程也关键,加热温度不均匀,炉内温度场有偏差,或者工件摆放位置不合适,导致受热不均,淬火后的硬度也就参差不齐了。
淬火操作手法也有影响,淬火时工件浸入淬火介质的方式、速度以及在介质中的搅拌情况等,都会影响冷却的均匀性,进而影响硬度均匀性。另外,工件的形状复杂程度也有关,形状复杂的工件容易出现冷却不均匀的 “死角”,造成硬度差异。
要解决硬度不均匀问题,就得选对淬火介质,保证工件原始组织均匀,控制好加热过程,规范淬火操作,考虑工件形状特点,确保淬火后工件硬度达到理想的均匀状态,满足使用要求。
回复机械狗:淬火后硬度不均真麻烦,淬火介质选好很重要呀。
