回复机加工记录:键槽精度不够麻烦呀,刀具选择要重视咯。
键槽加工精度不够愁人呢。刀具选择不当是个因素,比如铣刀直径不对,铣出来的键槽宽度就不准。而且铣削时,进给量和切削速度没调好,导致切削力不稳定,键槽的尺寸和表面粗糙度都受影响。 装夹方面,工件装夹偏斜,键槽的对称度就达不到要求。还有,机床本身精度有问题,像主轴的径向跳动大,也会让键槽加工精度下降。 要解决呀,得选对刀具,合理设置切削参数,保证工件装夹正,定期检测机床精度,这样才能提高键槽加工精度,满足使用需求。
