夹具定位不准确,加工出来的工件误差大,这挺棘手的。...
 机器创造者
夹具定位不准确,加工出来的工件误差大,这挺棘手的。夹具的定位元件磨损了,比如定位销、定位面等,尺寸精度降低,和工件的定位基准不能很好贴合,就会造成定位偏差,进而产生加工误差。
而且定位方式选得不合理,没考虑工件的形状、尺寸和加工要求,像对于形状复杂的工件,用简单的平面定位就可能满足不了精度需求。
另外,夹具在机床上的安装精度不够,与机床坐标轴有偏差,即使夹具自身定位准确,传递到工件上还是会出现加工误差。还有,夹紧力的大小和方向不合适,工件在加工时发生位移或变形,也影响定位精度和加工精度。
要解决这问题,就得定期检查更换磨损的定位元件,根据工件特点选好定位方式,精确安装夹具,合理控制夹紧力,确保夹具能准确定位,减少加工误差,提高加工质量。
