三轴铣床加工时,表面粗糙度差可愁人了,影响工件的质...
 机器创造者
三轴铣床加工时,表面粗糙度差可愁人了,影响工件的质量和外观。刀具因素首当其冲,铣刀的刃口磨损严重,变得参差不齐,切削时就会在工件表面划出不规则痕迹,让粗糙度变差。而且铣刀的转速选择不当,转速过低,切削刃不能均匀地切削材料,会产生鳞刺等缺陷;转速过高呢,刀具振动加剧,同样影响表面质量。
切削用量也很关键,进给量过大,每齿切削厚度增加,切削力不稳定,工件表面会出现明显的刀痕,降低粗糙度等级。切削深度如果不合理,也会影响铣削过程的平稳性,进而影响表面粗糙度。
机床本身的精度和稳定性也不容忽视,比如导轨的直线度不够,工作台运动时存在爬行现象,使得铣刀和工件之间的相对运动不平稳,在工件表面留下波纹。还有,铣床的主轴轴承磨损,间隙增大,导致主轴旋转时跳动,也会让加工表面粗糙度变差。
另外,切削液的使用情况也有影响,若切削液不能充分到达切削区域,冷却润滑效果不佳,刀具和工件之间的摩擦增大,热量积累,也会造成表面粗糙度不符合要求。要改善三轴铣床加工的表面粗糙度,就得选好刀具并及时刃磨,合理设置切削参数,定期维护机床保证精度,正确使用切削液,让加工出的工件表面更光滑平整。
