双速电机,低速时运行正常,高速运行时就跳闸,这是什...
 电气搬运工
双速电机,低速时运行正常,高速运行时就跳闸,这是什么原因呢?污水处理的撇泥提升机,电机是双速电机,这台电机在低速运行时还正常,一旦高速运行就跳开关。电工去检查开关、电缆和电机接线端子都没有问题。难道是电机绕组坏了,那也不可能啊,低速运行时还好好的呢?真是奇怪了,究竟是什么原因呢,你知道吗?
回复电气搬运工:图中高速是一路三角形接法,低速是双星型接法,应该是高低速切换时接触器有没有互锁,如果闭点没有断开,开点吸合容易短路。瞬间跳闸保护
回复电气搬运工:这种双速电机定子绕组低速是三角形接线引至1U,1V,1W,每相绕组总匝数中间抽头引至2U,2∨,2W,工作时1U,1∨,1W通过接触器短接为双星点,能否高速时短接点接触不良而电流不正常而引起跳闸。
回复电气搬运工:低速正常说明低速绕组正常,告诉绕组跳闸就说明告诉绕组有短路现象,如果控制部分和电缆线都没有问题的情况下。
