为什么湿了水再晒干的纸会变的很硬呢?
 技术参考
变硬应该是纸张耐折度下降的表现,变硬的纸张手感应该更脆,相较于正常纸张,更加不耐折叠。
纸张是由纤维交织形成的层状、多孔的薄形材料。在纸张的制造中,打浆和上网可以使纤维在纸浆中均匀分布,同时将纤维的羟基暴露出来。上网之后,还要经过脱水、压榨、干燥、压光等过程。纸料在脱水过程中逐步形成湿纸幅,纸料脱水交织成形。随后开始压榨,通过机械压力排出水分,实现结构的固化,这个过程中,羟基形成氢键。压榨后,纸幅干度在40%左右,然后还要经过干燥,除去剩余的水汽,使干度达到92%-95%,这时,氢键充分结合并获得稳定结构。
因此,干燥的纸张是由纤维组成的多层网状结构,纤维之间靠氢键连接,不过,大部分氢键是纤维内部的羟基形成的,下图是纸张的结构。
评价纸张的性能有匀度、抗张强度、耐折度、耐破度、撕裂度、形稳性、不透明度、表面强度等指标,这些指标与成分、纤维长度、伸长率等有关系。
其中耐折度表示纸张在一定张力下,抗往复折叠的能力。耐折度与纤维间的结合能力有关,结合能力增强可以提高纸张的抗张力,提高耐折度,而水浸润纸张后,会破坏氢键,使纤维间结合力下降,从而降低纸张的耐折度。不过,水分适度增加可以使纤维润胀增加纤维弹性,可以提高耐折度。纸与纸也是不同的,不能一概而论。
其实,不只是耐折度,像匀度等其他指标也会在纸张浸润之后发生很大改变,纸张还是很怕水的。
回复技术参考:平常都没注意这些,现在知道为啥作业本湿了干了就不好折了,以后可得小心别把纸弄湿
