三千瓦电机这样接线对吗?用一会电机就起热怎么回事?...
 电气搬运工
回复电气搬运工:电机运转后肯定会热的,不然后面怎么会有个风扇不停的吹呢。不用担心。这是Y接法,可以这样接。把铭牌拍上来看看是不是要求的这个接法。要按铭牌上的要求接
回复电气搬运工:一张图看不出来什么,只能说电机接线盒里面的接线是星形接法,问题不大,但是也要看线的另一头你接到哪了,是怎么接的,不能确定有没有接三相电。因为你的线是棕、蓝、黄绿双色。
回复电气搬运工:你这个水泵要是接错线的话,早冒烟了。所以先测一下三相电压正不正常,然后测一下三相绕组电阻是不是相等,最后用钳表卡一下运行电流是不是大于6.3A。最后关了电机,用手转动后面的风叶,试一试电机转动有没有卡住的现象。
