回复机械小技巧:滚动螺旋副爬行真烦人,润滑脂得选对咯。
滚动螺旋副出现爬行现象可愁人,这会让传动不稳定,精度受影响。首先,润滑是个关键因素,要是润滑脂的黏度不合适,太稠了阻力大,太稀了油膜难以形成,就容易出现爬行。而且润滑脂不足或者分布不均匀,滚珠与滚道之间摩擦力变化大,也会引发爬行。 滚动螺旋副的制造精度也很重要,滚珠、滚道的尺寸精度、形状误差如果超出允许范围,在运动时就会产生周期性的阻力变化,导致爬行。装配精度同样不容忽视,装配时预紧力不当,过大或过小,都会影响其运动平稳性,出现爬行现象。 另外,工作环境温度变化大,热胀冷缩会改变部件间的配合间隙,使摩擦力不稳定,也是爬行的一个原因。还有,负载变化大且有冲击负载时,滚动螺旋副承受的力不稳定,容易打破运动平衡,出现爬行。 要解决爬行问题,就得选好合适黏度的润滑脂,保证充足且均匀分布,提高制造和装配精度,控制环境温度,合理匹配负载,让滚动螺旋副平稳传动。
