回复机器创造者:铸件尺寸精度不够闹心呀,铸件质量得抓好。
铸件加工完尺寸精度不够挺让人头疼,影响后续装配等环节。首先,铸件本身的质量是源头,要是铸造时模具精度低,或者造型工艺控制不好,导致铸件尺寸偏差大,那后续加工再精细也难保证精度。 加工工艺也有影响,切削参数没选对,比如切削速度过快、进给量过大,刀具容易产生让刀现象,尺寸就会超差。刀具的磨损情况也得关注,刀具用久了刃口变钝,切削力不稳定,同样会影响尺寸精度。 再者,加工时的装夹方式不当,没把铸件稳固好,在切削力作用下铸件出现位移、变形,也会使尺寸精度达不到要求。还有,测量环节如果量具不准确,测量方法不对,不能及时发现尺寸偏差,也不利于保证精度。 解决办法就是严格把控铸件质量,选好加工工艺参数,及时更换磨损刀具,采用合理装夹方法,保证测量准确,这样才能提高铸件加工后的尺寸精度。
