回复加工魂不灭:钢件表面粗糙度不行可愁人,刀具磨损得留意咯。
钢件加工完,表面粗糙度不达标挺闹心。要是刀具刃口磨损严重,切削刃不锋利了,加工表面就会很粗糙。而且切削液选用不当,没起到良好冷却润滑作用,也会影响表面质量。 加工工艺参数不合理也有关,比如进给量过大、切削速度不合适,使得切屑变形大,留在工件表面。另外,工件的装夹方式若不稳定,加工时产生振动,同样会让粗糙度变差。 解决办法就是定期检查更换刀具,选适配的切削液,依据钢件材质和加工要求合理设置工艺参数,采用稳固的装夹方法,保证加工表面光滑,满足要求。
