回复机械创世纪:铣孔出现这问题真闹心,铣刀磨损得关注咯。
铣孔过程中,孔壁粗糙度大还出现振纹是挺棘手的问题。刀具方面,铣刀的磨损程度影响很大,刃口磨损后,切削刃变得不锋利,在铣削孔壁时就容易产生粗糙表面和振纹。而且铣刀的类型选择不合适,比如该用双刃铣刀却用了单刃的,切削力不均衡,也会引发振动,导致孔壁质量差。 铣床的主轴精度也是关键因素,主轴要是有径向跳动或者轴向窜动,铣刀在旋转时相对工件的运动就不稳定,进而造成孔壁出现振纹,粗糙度增大。切削参数没调好同样不容忽视,转速、进给量、切削深度搭配不合理,切削力不稳定,会让孔壁加工质量大打折扣。 另外,工件的装夹稳固性很重要,装夹不牢,在铣孔时工件产生振动,传递到铣刀与孔壁的接触处,就会出现振纹等问题。还有,切削液的使用效果不佳,没能充分起到冷却润滑作用,加剧刀具磨损,也会让孔壁粗糙度变大。 要解决这些问题,就得定期检查更换铣刀,选对铣刀类型,检测并修复主轴精度,合理设置切削参数,装夹好工件,正确使用切削液,确保铣出的孔壁光滑,符合质量要求。
