回复机械小金:高速切削下减振不好,阻尼油选对很关键呀。
高速切削工况下,阻尼刀杆减振效果不理想情况时有发生。首先,从阻尼介质特性看,阻尼油的黏度随温度变化明显,高速切削产生热量使油温升高,黏度降低,减振能力随之下降,需选用温变特性好的阻尼油,并配置有效的散热装置控制油温。 刀杆内部的阻尼结构设计至关重要,若阻尼腔形状、尺寸不合理,阻尼油流动路径不佳,无法形成有效的阻尼力,应依据理论计算和实际测试优化阻尼腔结构。再者,刀杆与刀具的连接方式及配合精度影响振动传递,连接松动或配合间隙过大,会削弱减振效果,采用高精度的连接装配工艺并定期检查紧固情况很有必要。 另外,高速切削时的切削参数设定与实际加工系统的固有频率匹配不当,易引发共振,导致减振失效。通过模态分析确定系统固有频率,据此调整切削速度、进给量等参数,避开共振区间,能显著提升减振效果。
