回复电气传播:接制砂厂新电机,状况频发真闹心。
去一个制砂厂给人接电机,柜子是找人订制的星角启动,机器是新的,有一个上料机电机18.5的,打开接线盒发现有一个线圈引线有起热氧化的痕迹,细鼻处都烧断好几根铜丝,但我没在意,外观也确实是新的,就没测量电机好坏。我给老板说明情况后重新给压了个鼻子,然后就是走线,一阵忙活后通电试机,转换成三角形后就跳闸(塑壳断路器),连试了3次都是,一开始以为是热继调太小,调大,不行,短接辅助点再试,还跳,没办法去检查接线没接错,就拆线量电机,发现有一绕组电阻明显不对,小的多,找到问题所在了,总结:接新电机时最好先查一下电机好坏,免得瞎忙活。
