淬火过程中,工件硬度不均匀是个常见问题。一是淬火介...
 加工魂不灭
淬火过程中,工件硬度不均匀是个常见问题。一是淬火介质选择不合适,若介质冷却速度不均匀,工件不同部位冷却有差异,硬度就会不同,要依据工件材质和尺寸选匹配的介质。
工件装炉方式也有影响,若摆放不合理,炉内温度场不均匀,导致工件各部位受热不均,淬火后硬度不一致,装炉时要保证工件均匀受热。
淬火加热温度控制不准确,过高或过低,都会使工件组织转变不均匀,进而影响硬度,需精确控制加热温度及时间。另外,淬火设备的搅拌系统故障,使淬火介质流动不均,也会造成硬度不均,要及时维护设备,确保搅拌正常。解决这些,才能让淬火后工件硬度均匀。
