回复机械搬运工:尺寸精度超差可不行,刀具磨损了就得换,别耽搁。
机加工尺寸精度超差是个让人头疼的常见问题。从刀具方面来看,刀具磨损严重是一大原因,像车刀的刃口磨损后,切削刃尺寸改变,加工出的工件尺寸就会偏大或偏小,要定期检查刀具磨损情况,及时更换磨损刀具。 加工工艺参数设定不合理也影响很大,切削速度、进给量、切削深度等参数若不符合工件材料和加工要求,会导致切削力变化,使工件产生变形,进而影响尺寸精度,需依据实际情况优化工艺参数。 装夹方式同样不容忽视,若装夹不稳固,工件在加工过程中出现位移,尺寸必然出现偏差,选择合适的装夹夹具并确保夹紧可靠很关键。而且,机床本身的精度问题,如丝杠的螺距误差、导轨的直线度误差等,会传递到工件上,定期对机床进行精度检测和校准,能有效减少尺寸精度超差情况。另外,加工过程中的热变形也会使工件尺寸改变,要采取有效的冷却措施,控制加工温度。综合这些方面,才能保证机加工的尺寸精度。
