回复机械人生:旋转夹具精度不准可不行,支承磨损了得换呀。
在机加工中,旋转夹具定位精度不准是个棘手问题。一方面,夹具的回转支承磨损,间隙变大,导致旋转时位置偏差,影响定位精度,需定期检查并更换磨损的支承部件。 夹具的夹紧装置若夹紧力不均匀,工件在旋转过程中会出现微量位移,要调整夹紧机构,保证各处夹紧力一致。再者,制造时夹具的基准面加工精度不够,平面度、垂直度等不符合要求,使得工件装夹后基准偏差,需提高基准面加工质量。 另外,驱动旋转夹具的电机转速不稳定,也会使夹具旋转时产生晃动,影响定位,要检测维修电机,确保转速平稳。而且,长期使用后夹具的定位销、定位孔出现磨损、变形,同样会降低定位精度,及时修复或更换这些关键定位部件很关键。只有全面解决这些问题,才能提升旋转夹具的定位精度。
