机加工时,薄壁零件容易变形,严重影响加工质量。从材...
 机械达人
机加工时,薄壁零件容易变形,严重影响加工质量。从材料特性看,薄壁件材料本身刚性差,在切削力作用下易产生变形,选材时要综合考虑强度和韧性等因素,尽量选合适的材料。
切削参数不合理是关键因素,切削速度过快、进给量过大,切削力剧增,零件承受不住就变形,需根据零件材料、壁厚等合理规划切削三要素。
装夹方式也很重要,若装夹力过大,会在零件上产生装夹变形,应采用合适的软爪、开缝套等辅助装夹工具,分散装夹力。加工顺序安排不当同样有影响,比如先加工薄壁部分,后续加工时由于应力释放等原因也会导致变形,应先粗加工整体,再精加工薄壁部位,逐步去除余量。
而且,加工过程中的热变形不容忽视,切削热会使零件局部温度升高,产生热应力导致变形,要合理使用切削液,进行充分冷却。只有全面把控这些方面,才能有效控制薄壁零件的变形,提高加工精度。
