回复机械小兵:刀具磨损了就得换,不然表面粗糙度没法好呀。
车铣加工中,表面粗糙度超标是个恼人的问题。刀具方面,刀具磨损严重,刃口变钝,切削时会撕裂工件表面,让粗糙度变差,所以要定期检查刀具磨损情况,及时更换磨损刀具。刀具的几何参数不合理也有影响,像前角、后角设置不当,切削刃的锋利程度和排屑效果改变,导致粗糙度增大,需依据加工材料等优化刀具几何参数。 切削参数不合理同样不容忽视,车削速度过快,会产生积屑瘤,铣削时进给量过大,刀痕间距大,都会使表面不平整,要根据工件材料、刀具材质合理调整切削速度、进给量等。 机床本身的精度不足也会造成影响,若主轴径向跳动、轴向窜动大,刀具切削时振动大,加工表面质量下降,要定期校准机床主轴精度。另外,装夹工件不稳固,在车铣过程中工件振动,同样会使表面粗糙度变差,选择合适的装夹方式并确保夹紧可靠很关键。只有把这些方面都把控好,才能提高车铣加工的表面粗糙度质量。
