紧固件螺纹加工要是不合格,那可影响使用。一是丝锥质...
 机加工记录
紧固件螺纹加工要是不合格,那可影响使用。一是丝锥质量欠佳,刃口有缺陷或者材质不好,容易磨损,导致螺纹精度差,得选优质丝锥。二是切削液选择不对,润滑、冷却效果不行,丝锥易过热、磨损快,要用适配的切削液。
再者,加工时的转速和进给量没调好,转速太快或进给过大,螺纹牙型易变形,按紧固件规格合理调整参数很关键。还有,底孔的直径不符合要求,若过大或过小,都会使螺纹的中径、小径等尺寸不对,精确打孔很重要。解决这些问题,才能保证紧固件螺纹加工合格,满足使用需求。
