回复通工机械小虫虫:刀具磨损得留意,不换刀,螺纹精度肯定没谱呀。
外螺纹加工常出现精度问题。刀具磨损是一大原因,刃口变钝,螺纹牙型角、螺距等就不准了,得定期换刀。切削参数不合理也不行,像切削速度太快,容易产生积屑瘤,影响螺纹表面质量,要按材料、刀具合理调整。 机床精度不足不容忽视,主轴跳动大等会使螺纹加工不稳定,需校准机床。还有,装夹工件不稳固,加工时振动,螺纹精度下降,要选合适装夹方式。再者,切削液选用不当,润滑、冷却不佳,刀具磨损快,影响精度,用适配切削液很关键。解决这些,外螺纹加工精度才能达标,满足使用需求。
