回复机电工程师龙龙:产品设计留裕度这点很重要,能避免不少问题
电机定子绕组的温升与电流呈正相关,电流增大时,温升自然也会增加,而且增加的幅度还要大一些。除电流影响外,温升还与其他关联因素有关,如生产加工过程中工艺波动、质量控制等因素。为规避由于工艺波动等因素可能导致的不符合,产品设计时应留有一定的裕度。 当电机成品温升不合格时,补救措施不多,我们可以通过增加浸漆次数、增大风扇宽度及外径、车小转子直径以增大气隙等牺牲其他性能的方式进行温升控制和补救。加大气隙,对2极电机可能有效,因为杂散损耗下降,转子对定子的热辐射减弱;但对多极电机可能得不偿失,因为励磁电流会增大明显。 有条件或必要时,调整电磁参数可以有效控制温升,如:减少定子绕组每槽匝数、增大导线直径,即减小电磁线负荷和导线电流密度,对降低温升十分有效。特别是封闭式电机,定子绕组匝数减少后,定转子铜损耗都减小,虽然铁损耗增加,但铁心比绕组容易散热;还有一个问题是减少绕组数后功率因数会降低,起动电流要增加,可能需要适当增加铁心长度或更改转子槽形综合提升总体的效果。
