脉冲焊机在焊接领域优势明显,它能实现高质量的焊接效...
 机械前沿
脉冲焊机在焊接领域优势明显,它能实现高质量的焊接效果。以常见的铝合金焊接为例,普通焊机焊接后,焊缝强度可能只能达到母材的 60% - 70%,而脉冲焊机焊接后,焊缝强度可提升至母材的 85% - 95%,这得益于其独特的脉冲电流输出方式。
脉冲焊机的关键参数众多,脉冲频率通常在 0.5 - 50Hz 之间调整,频率越高,焊缝波纹越细密,外观质量越好,但过高频率可能导致电弧不稳定。脉冲宽度一般在 1 - 10ms,合适的脉冲宽度能保证熔池充分融合,像焊接 1 - 3mm 厚的不锈钢板,脉冲宽度 3 - 5ms 较合适。
焊接电流方面,根据焊件材质和厚度来定,比如焊接 2mm 厚的低碳钢板,基值电流可设为 30 - 50A,峰值电流设为 100 - 150A。另外,送丝速度也很关键,与焊接电流要匹配,一般送丝速度每分在 2 - 8m 范围,速度过快易造成焊缝余高过大,过慢则可能出现未熔合缺陷。
在实际焊接中,还要考虑焊件的装配间隙,间隙控制在 0.5 - 1mm 为宜,同时做好焊件的清理,去除油污、铁锈等杂质,这样才能利用脉冲焊机焊出高质量焊缝,满足不同工程需求。
