数控编程里切削参数的合理与否直接关系到加工质量和效...
 机械超人
数控编程里切削参数的合理与否直接关系到加工质量和效率。在实际应用中,切削速度是关键参数之一,以加工普通碳钢为例,粗加工时,切削速度一般设定在 80 - 120m/min,精加工时可提高到 150 - 200m/min,不同刀具材质对应的最佳切削速度也有差异,硬质合金刀具相对高速钢刀具,切削速度可提高 30% - 50%。
进给量同样重要,粗加工时,每转进给量对于直径 10mm 的刀具,可设为 0.2 - 0.3mm/r,精加工则降低到 0.05 - 0.1mm/r。据实验数据,进给量不合适,零件表面粗糙度可能会超出标准值 0.5 - 1 倍。
切削深度方面,粗加工时,单边切削深度可根据工件余量在 2 - 5mm 选择,精加工则控制在 0.2 - 0.5mm,过大的切削深度易导致刀具磨损加剧,像加工硬度较高的合金钢,刀具磨损速度比加工碳钢快 20% - 30%。
此外,还要综合考虑机床性能、工件材料、刀具等因素来优化切削参数组合。比如,对于刚性好的机床,切削参数可适当提高。通过不断试验和调整,找到最优切削参数,能提高加工效率,降低成本,延长刀具寿命,实现高效高质量的数控加工。
