2.2KW电机,接变频器运行,额定电流5A,我用万...
 翔云电气说
2.2KW电机,接变频器运行,额定电流5A,我用万用表量了工作电流是3.5A。没有超额定电流,但电机还是发热严重,电机表面烫手不敢放,有知道原因的吗?3相380V 2.2KW,额定电流5A, 现在变频器开到15HZ,工作电流3.5A左右,电机发热手不敢放。
回复翔云电气说:你用了普通电机,低频率运行的时候普通电机散热风扇也是低频运营没有作用,要单独加散热风机,或者换变频电机
回复翔云电气说:转速低,电机自带风扇散热基本失去作用了,换变频电机或者外加风扇散热。
