回复机械经纬度:轴承套圈精度要求这么高,加工难度不小呀。
轴承加工中,套圈的精度至关重要,它直接影响轴承的旋转精度和使用寿命。从尺寸精度来看,套圈的内径尺寸公差一般要控制在 ±0.005mm 以内,外径公差在 ±0.01mm 左右,例如深沟球轴承的 6205 型号,其内径尺寸波动超过这个范围,就会使轴承在运转时产生径向跳动,影响设备稳定性。 在形状精度方面,套圈的圆度误差需控制在 0.002mm 以下,圆柱度误差同样不能超 0.002mm,不然会导致轴承在高速旋转时出现异常振动和发热现象。据统计,圆度或圆柱度每超标准 0.001mm,轴承的振动幅值可能会增大 10% - 15%。 加工工艺上,磨削是关键工序,对于套圈的内圆磨削,砂轮的线速度通常控制在 30 - 40m/s,外圆磨削时,砂轮线速度可提高到 40 - 50m/s,且磨削时的进给量要精准控制,粗磨时每转进给量在 0.02 - 0.03mm,精磨时降低到 0.005 - 0.01mm,这样才能保证套圈的精度要求,提高轴承整体质量。
