卧轴圆台在机械加工等领域应用广泛,其精度直接影响加...
 机械搬运工
卧轴圆台在机械加工等领域应用广泛,其精度直接影响加工质量。圆台的径向跳动精度至关重要,对于普通精度要求的,径向跳动需控制在 0.02mm 以内,高精度的则要达到 0.005mm 以下,像精密模具加工用的卧轴圆台,径向跳动每超 0.001mm,加工出的模具尺寸偏差可能增大 0.05mm。
在驱动方面,电机的转速稳定性很关键,一般要求转速波动控制在 ±1% 以内,通过采用高精度伺服电机可较好实现。传动环节,皮带传动的张紧力要适中,张力系数保持在 1.2 - 1.5 之间,能减少传动误差。
润滑也不容忽视,滚动轴承处的润滑脂填充量以轴承空间的 30% - 50% 为宜,过少易磨损,过多则会发热。而且,定期对圆台进行精度检测,检测周期以每运行 1000 - 2000 小时一次为宜,及时校准调整,可延长使用寿命。据统计,做好维护的卧轴圆台,精度保持年限能比不维护的多 3 - 5 年。
另外,圆台的台面平面度误差应控制在 0.01mm 以内,通过刮研等工艺保证,这样在放置工件时才能确保其平稳,实现高精度加工。总之,从各方面把控好,卧轴圆台才能更好地发挥作用。
