铝合金压铸件在众多行业应用普遍,但其质量把控有诸多...
 机械搬运工
铝合金压铸件在众多行业应用普遍,但其质量把控有诸多要点。首先是压铸工艺参数,浇注温度影响很大,像常见的 ADC12 铝合金,浇注温度一般控制在 620 - 680℃,温度过高,铸件易产生气孔、缩孔等缺陷,据统计,约 30% 的压铸废品是由这类缺陷导致。压铸压力也关键,一般在 30 - 100MPa 之间,要根据铸件结构和壁厚合理调整。
模具方面,模具的预热温度通常在 150 - 250℃,能改善金属液的流动性,减少冷隔缺陷。模具的表面粗糙度需达到 Ra0.8 - Ra1.6μm,利于铸件脱模,提高表面质量。
在后续处理上,抛丸处理时,弹丸的直径选择要合适,对于壁厚 3 - 5mm 的铸件,弹丸直径选 0.3 - 0.5mm 为宜,能有效去除表面氧化皮,提升铸件外观质量。另外,热处理环节,固溶处理温度一般在 480 - 520℃,时效处理温度在 150 - 180℃,可增强铸件的力学性能。通过这些关键措施,才能提高铝合金压铸件的整体质量,满足不同产品的使用要求。
