回复数控技术流:循环指令这么好用,能省不少编程时间呢。
在数控编程代码里,循环指令能大大提高编程效率。以 G71 外圆粗车循环指令为例,它可以在设定好的毛坯直径、切削深度等参数后,自动完成多次粗车加工。像加工直径 50mm、长度 100mm 的轴类零件,每次切削深度设为 2mm,退刀量 0.5mm,就能快速完成粗车轮廓。 还有 G81 钻孔循环指令,对于钻深 20mm 的孔,设定好起始位置、进给量等参数,就能高效钻孔。据统计,使用循环指令能减少编程代码量 50% 左右,缩短编程时间。但要注意,各指令的格式和参数设置必须准确,不然容易出现加工错误,影响零件加工质量。
