前段时间我们厂液压站有两台电机,一台75kW,一台...
 电工小能手
前段时间我们厂液压站有两台电机,一台75kW,一台45kW,星三角启动,用PLC控制,液压站有超温和超压停机保护。有时候运行很长时间没问题,有时候三五分钟就跳闸,更有甚者刚启动运行,星三角还没转换就跳闸,维修人员到现场检查,按钮,控制回路,空开,接触器都检查了,都正常,液压站温度表也在正常范围内,挨着检查一遍,液压站还是没有规律的跳闸。后来通过电脑连接PLC,监控液压运行这段程序,发现超温停泵这个断开,导致液压站运行不正常,但是查看温度表,温度也是在正常范围内,后来通过程序更改后,液压站运行正常,程序更改后相当于“带病”运行,因为把超温停泵取消了。
回复电工小能手:热电阻接线盒螺丝松了,导致温度表数值波动,造成液压站跳闸,通过仪表师傅把螺丝上紧,以后液压站运行就正常了
