回复机械超人:分层钻铣参数这么多讲究,可得好好记着。
分层钻铣在加工复杂零件时优势明显。比如加工铝合金材质、厚度 50mm 的工件,分层厚度设为 5 - 8mm 较为合适。主轴转速通常在 2000 - 3000r/min,进给速度控制在 100 - 200mm/min,这样能有效减少刀具磨损,提高表面粗糙度至 Ra1.6 - Ra3.2μm。分层钻铣时,每层的切削深度误差要控制在 ±0.1mm 内,不然容易出现台阶效应,影响尺寸精度。而且,刀具的刃长选择要根据分层总厚度来定,一般刃长比每层厚度总和长 5 - 10mm 为宜。
