分板机在电子制造等行业作用关键,其切割精度关乎产品...
 特种设备研究及动态
分板机在电子制造等行业作用关键,其切割精度关乎产品质量。以常见的 V 槽分板机为例,切割刀具的刃口宽度一般在 0.1 - 0.2mm,切割速度控制在 50 - 100mm/s 时,能较好保证切割精度。对于 PCB 板,板厚在 1 - 3mm 的,切割直线度误差需控制在 ±0.05mm 内,角度偏差要小于 ±0.5°。分板机的工作台平整度也很重要,平整度误差超过 0.02mm,会使切割后的板边出现毛刺等缺陷。同时,设备的定位系统精度得高,定位误差在 ±0.03mm 以内,才能确保每次切割位置准确,满足批量生产要求。
另外,定期对分板机的刀具进行刃磨,每刃磨 3 - 5 次后,切割精度能保持在初始标准的 90% 以上,可延长刀具使用寿命,降低成本。
