回复机械达人:NX1980 型腔铣参数有讲究,得按合适的来调呀。
加工模具钢材质的型腔,刀具直径选 10 - 16mm 时,主轴转速设为 1500 - 2000r/min 比较合适,进给速度控制在 80 - 120mm/min,能保证较好的切削效率和表面质量。每层切削深度在 0.5 - 1mm,可减少刀具负载,延长刀具寿命。 同时,步距宽度一般设为刀具直径的 50% - 70%,像刀具直径 12mm,步距宽度 7 - 8mm 为宜,这样能避免切削残留。而且,NX1980 软件中可以利用其模拟功能,提前查看切削情况,根据模拟结果调整参数,能有效提高加工成功率,减少废品率,让型腔铣加工更精准高效。
