45 钢淬火时,温度至关重要。一般来说,淬火加热温...
 机械达人
45 钢淬火时,温度至关重要。一般来说,淬火加热温度常选在 820 - 860℃之间。若低于 820℃,硬度可能达不到预期,如淬火后硬度会低于 50HRC。而高于 860℃,易出现过热组织,导致韧性变差。淬火加热时间也得把控,以直径 20mm 的 45 钢棒料为例,保温时间大概在 20 - 30 分钟。冷却介质多用水或油,水淬冷却速度快但应力大,油淬则相对缓和些。
