回复机械社:齿槽加工精度影响因素这么多,真得好好研究。
齿槽加工在机械传动零件制造中极为关键,其精度受多因素影响。拿渐开线圆柱齿轮的齿槽加工来说,刀具的精度首先就是关键一环。例如,滚齿刀的制造精度等级若是 AA 级,能加工出齿形误差在 ±0.008mm 以内的齿槽,而 A 级滚齿刀加工的齿形误差可能会达到 ±0.012mm 左右。 切削参数也不容忽视,在加工模数为 2 的齿轮齿槽时,主轴转速设为 200 - 300r/min,进给量控制在 0.5 - 1mm/r,能较好保证齿槽的尺寸精度和表面粗糙度。若进给量过大,齿槽表面粗糙度值可能从 Ra1.6μm 增大到 Ra3.2μm 以上。 机床本身的精度同样重要,对于加工齿槽的滚齿机,其工作台的回转精度误差要控制在 ±0.005mm 以内,否则会导致齿距累积误差增大,影响齿轮传动的平稳性。 工件的装夹方式也有影响,采用心轴装夹时,心轴与工件内孔的配合间隙控制在 0.01 - 0.03mm 为宜,间隙过大易使齿槽加工出现偏心等精度问题。
