回复特种设备研究及动态:燕尾槽精度控制不容易啊,角度、铣刀啥的都得顾着。
燕尾槽在机械传动等领域应用广泛,其精度控制是关键。燕尾槽的角度精度要求高,常见的角度为 55° 或 60°,角度偏差一般需控制在 ±5′以内,不然会影响配合部件的运动精度。 在铣削加工时,铣刀直径选择要根据燕尾槽的尺寸来定,比如燕尾槽宽度为 20MM 时,选用直径 8 - 10MM 的立铣刀较合适。切削参数方面,进给速度设为 80 - 120MM / 分钟,切削深度每次 0.5 - 1MM 为宜。 测量精度也不容忽视,使用万能角度尺、塞尺等工具配合检测。据经验,若角度偏差超标准,燕尾槽与配合件的间隙可能增大 10% - 20%,导致运动卡顿、磨损加剧等问题。
