回复机械狂人:三辊卷管机操作调试挺复杂,间距、速度都得留意。
三辊卷管机在管材加工中作用重大,操作和调试有不少要点。先看辊子间距,一般根据管材壁厚和直径来调,比如卷制外径 500mm、壁厚 5mm 的钢管,上辊与侧辊的间距初始可设为 505mm 左右,方便管材放入且后续逐步调整。 卷制速度通常在 2 - 10m/min,速度太快易导致管材变形不均匀,太慢则影响效率。压力调节也关键,根据管材材质和尺寸,压力范围在 1 - 10MPa,像铝合金管材压力相对小些,碳钢的则要大些。 调试时,要检查各辊子的同轴度,偏差需控制在 ±0.05mm 以内,不然卷出的管材会出现椭圆度超标的情况。每次开机前,还要对设备进行润滑,各润滑点加润滑油约 50ml,保证运转顺畅。据实际使用经验,按规范操作调试,管材成型合格率能达到 90% 以上,大大减少废品率,提高生产效益。
