精车加工旨在获得高精度的工件表面和尺寸。在切削参数...
 墨烟
精车加工旨在获得高精度的工件表面和尺寸。在切削参数方面,切削速度一般在 100 - 500m/min,比如加工铝合金材质的精密轴类零件,切削速度 300m/min 左右较合适,能保证良好的表面质量。进给量通常控制在 0.05 - 0.2mm/r,过小影响效率,过大则难以保证精度。
刀具的选择至关重要,对于硬度较高的合金钢工件,常选用硬质合金刀具,其刃口圆弧半径能达到 0.1 - 0.2mm,可实现更精细的切削。刀具的安装角度也有要求,主偏角一般设为 45° - 90°,像加工细长轴时,主偏角选 90° 可减小径向力,避免工件变形。
精车时,机床的精度影响很大,主轴的径向跳动要控制在 ±0.002mm 以内,轴向窜动控制在 ±0.001mm 以内,这样才能保证加工出的工件圆度误差在 ±0.005mm 以下,圆柱度误差在 ±0.01mm 以内。而且,加工过程中要实时监测,每隔 10 分钟测量一次工件尺寸,一旦发现偏差超 0.003mm 就要及时调整刀具,确保最终工件的尺寸精度和表面粗糙度满足高精度要求,比如达到 Ra0.8 - Ra1.6μm 的表面粗糙度,适用于航空航天等精密机械领域。
回复墨烟:刀具选对了还得安好角度,学问不少呢。
回复墨烟:实时监测调整很重要,不然精度就没了。
