钢管加工涵盖多道工艺。切割时,若采用火焰切割,切割...
 机械人生
钢管加工涵盖多道工艺。切割时,若采用火焰切割,切割速度一般在 200 - 500mm/min,像外径 80mm 钢管,速度 300mm/min 较适宜。弯曲加工,弯曲半径通常不能小于管径的 3 倍,不然易出现褶皱、开裂等问题。
在焊接钢管时,焊缝宽度要控制在 6 - 10mm 左右,保证焊接强度。据行业经验,焊接后进行探伤检测,探伤比例不少于 20%,能及时发现内部缺陷。
对于钢管的表面质量,粗糙度控制在 Ra3.2 - Ra6.3μm 为宜,外观不能有明显划伤、凹坑等。而且每批次钢管要按 5% 比例抽检尺寸精度,像管径公差控制在 ±0.5mm 内,确保符合使用要求。
