回复宁蓝:铣床操作门道挺多,刀具、参数都得留意。
铣床在机械加工里常用,但操作中问题不少。首先是刀具磨损,正常连续加工 2 - 3 小时后,刀具刃口磨损量可能达到 0.1 - 0.2mm,这时就需换刀或磨刀,不然影响加工精度和表面质量,像铣削平面时,会出现刀痕、粗糙度变大。 切削参数也关键,铣削速度方面,加工普通碳钢,若刀具直径 20mm,铣削速度 100 - 150m/min 合适。进给量过大,比如超过 0.2mm/z,容易造成机床振动,导致工件尺寸超差。 还有工件装夹问题,装夹不牢,在铣削力作用下,工件可能移位,据统计,约 15% 的加工废品是装夹不当导致。使用平口钳装夹时,要保证工件与钳口贴合紧密,间隙控制在 0.05mm 以内。
