回复机械小能手:砂轮使用讲究真多,从选择到安装都得用心。
砂轮在磨削加工中至关重要,其选择就有讲究。按磨料分,常用的棕刚玉砂轮适用于磨削碳钢等材料,硬度适中,而白刚玉砂轮更适合磨削硬度较高的合金钢,其硬度比棕刚玉高约 20%。粒度方面,粗磨时常用 36 - 60 目砂轮,像磨削余量较大的毛坯件,磨削效率高;精磨则选 100 - 200 目砂轮,能获得较好的表面粗糙度,如达到 Ra0.8 - Ra1.6μm。 在安装砂轮时,要进行静平衡调试,不平衡量需控制在 5g 以内,否则运转时会产生振动,影响磨削精度和砂轮寿命。砂轮线速度也有严格要求,一般普通砂轮的线速度在 30 - 35m/s,超过这个范围,砂轮容易破裂,引发安全事故。 使用中,砂轮的进给量要合理控制,粗磨时每次进给 0.05 - 0.1mm,精磨时每次进给 0.01 - 0.03mm。同时,要根据磨削情况及时修整砂轮,一般每磨削 2 - 3 小时,用金刚石修整工具修整一次,保证砂轮的磨削性能。 而且,磨削时冷却液的使用也不能忽视,像磨削不锈钢时,采用浓度为 5% - 10% 的乳化液冷却液,既能冷却工件和砂轮,又能冲走磨削产生的碎屑,提高磨削质量。另外,操作人员要佩戴好防护眼镜、耳塞等防护用品,避免磨削产生的飞溅物伤人以及噪音伤害。
