回复机械人生:铁模预热温度有范围,得按要求来,不然结合不好。
铁模覆砂工艺在铸造生产中应用广泛。铁模的预热温度很关键,一般需预热到 250 - 350℃ ,这样能保证覆砂层与铁模更好地结合。覆砂层厚度通常控制在 8 - 15mm ,过薄会影响铸件表面质量,过厚则增加成本且可能导致冷却不均匀。在造型过程中,紧实度要达到 90% 以上,才能确保砂型的强度和稳定性。 另外,浇注温度也需严格把控,对于普通铸铁件,浇注温度在 1380 - 1450℃为宜。合理控制这些参数,能生产出尺寸精度高、表面质量好的铸件。
