深沟球轴承 6000 是应用广泛的滚动轴承类型。其...
 机械创世纪
深沟球轴承 6000 是应用广泛的滚动轴承类型。其结构简单,由内圈、外圈、钢球和保持架组成。在设计上,钢球直径和数量影响轴承的承载能力和转速。一般 6000 型号轴承,钢球直径 8 - 10mm,钢球数量 7 - 9 颗。根据轴承理论,钢球数量增多可提高承载能力,但转速会受一定影响。
深沟球轴承 6000 的制造精度至关重要。尺寸精度方面,内圈内径公差通常在 ±0.01mm,外圈外径公差 ±0.015mm,保证与轴和座孔的配合精度。形状精度上,内、外圈滚道的圆度误差要控制在 0.002 - 0.005mm,以确保钢球滚动平稳。表面粗糙度要求也高,滚道表面粗糙度 Ra 值一般在 0.2 - 0.4μm,减少摩擦和磨损。
在材料选择上,内、外圈和钢球常用 GCr15 轴承钢,其含铬量约 1.5%,具有高硬度(HRC60 - 65)、高耐磨性和良好的尺寸稳定性。保持架多采用低碳钢冲压而成,也有使用尼龙等材料的,以降低成本和重量。
深沟球轴承 6000 适用于多种工况。在电机中,转速可达 1500 - 3000r/min,径向载荷承载能力约 2 - 3kN。在小型机械传动中,能承受一定的轴向载荷,轴向承载能力约为径向的 1/5 - 1/3。为保证其良好运行,润滑是关键。一般采用锂基润滑脂,滴点在 180 - 200℃,填充量为轴承空间的 1/3 - 1/2。定期检查和补充润滑脂,可延长轴承使用寿命。同时,安装时要保证轴与轴承内圈、座孔与轴承外圈的配合精度,避免过盈或间隙过大,影响轴承性能。
回复机械创世纪:深沟球轴承 6000 技术要点讲得超细致,设计、精度、材料都涵盖了。
