T 型螺栓在连接和紧固中起着重要作用,其螺纹精度一...
 慧姝
T 型螺栓在连接和紧固中起着重要作用,其螺纹精度一般要求达到 6g 级,硬度在 HRC35 到 HRC45 之间。在使用过程中,T 型螺栓可能会出现松动现象,据统计,在振动环境下,未采取防松措施的 T 型螺栓,松动概率可达 20% 以上。这主要是由于振动、冲击等外力作用,导致螺纹之间的摩擦力减小。因此,在一些重要的连接部位,需要采用有效的防松措施,如使用弹簧垫圈、双螺母等。
