回复嫣泽:没想到垫圈还有这么多讲究,长知识了。
紧固件垫圈虽小,作用却不容小觑。常见的平垫圈,其内径公差一般为 ±0.1mm,外径公差为 ±0.2mm,以确保与螺栓和被连接件的良好配合。弹簧垫圈的弹性系数通常在 50-100N/mm 之间,能有效防止螺栓松动。在选择垫圈材料时,如碳钢垫圈,硬度一般在 HRC20-25 之间,适用于一般机械连接。对于高强度螺栓连接,可选用合金钢垫圈,硬度可达 HRC35-40。在不同的工作环境中,还需考虑垫圈的耐腐蚀性和耐高温性等。
