L 型连接板在机械连接中起着关键作用。其常用材料为...
 特种设备研究及动态
L 型连接板在机械连接中起着关键作用。其常用材料为铝合金 6061,抗拉强度可达 310MPa 左右,能满足一般连接的强度要求。连接板的厚度通常在 5-10mm 之间,根据实际受力情况选择。在加工过程中,钻孔的位置精度需控制在 ±0.1mm 以内,以保证与其他部件的准确连接。焊接时,需采用氩弧焊,焊接电流一般为 100-150A,可确保焊缝质量。此外,为提高其耐腐蚀性,可进行阳极氧化处理,氧化膜厚度在 10-20μm 之间。
